v13.5 Problem with action editing not playing
mionorz
Post by mionorz »
I have reported the following to LostMarble.
Hello!
I found the following bug and would like to report it.
I've found the following bug, and it's happening to several users.
1. Edit the content in the timeline of the action.
2.Press the play button.
3.The preview does not play.
4.Go back to the main timeline and copy or paste a reference to the action.
5.If you go back to the action's timeline and play it back, it should now play correctly.
6. Edit the animation of the action further.
7. Go back to the main timeline. Now try playing it back.
8. The update is not reflected in the reference.
9.You need to delete the reference and paste it again.
I have also verified the following
I also verified the following: There is no difference between action names that contain 2-byte characters and those that do not.
Also, it did not work regardless of the type of data being edited, such as point editing of vector data or moving layers.
The above 6 and later cause serious errors in animation production.
Please fix them.
mionorz
Re: v13.5 Problem with action editing not playing
Post by mionorz »
original message
v13.5 アクション編集が再生されない問題
LostMarbleに以下の報告をしました。
こんにちは!
次のようなバグを見つけたので報告します。
以下のバグを発見しました。複数のユーザーに発生しています。
1. アクションのタイムラインでコンテンツを編集する。
2.再生ボタンを押す。
3.プレビューが再生されない。
4.メインタイムラインに戻り、アクションへの参照をコピーまたはペーストする。
5.アクションのタイムラインに戻って再生すると、正しく再生されるようになります。
6. アクションのアニメーションをさらに編集します。
7. メインのタイムラインに戻ります。今度はそれを再生してみてください。
8. アップデートがリファレンスに反映されていない。
9. リファレンスを削除して再度貼り付ける必要があります。
また、以下のことも検証しました。
以下のことも検証しました。アクション名に2バイト文字が含まれている場合と含まれていない場合の違いはありません。
また、ベクターデータのポイント編集やレイヤーの移動など、編集するデータの種類に関わらず動作しませんでした。
上記6以降では、アニメーション制作において重大なエラーが発生します。
修正をお願いします。
mionorz
Post by mionorz »
This has been reported to support and is being passed on to the developers. :P
Steps 6 through 9 will be skipped as they are not reproducible.
Users who are able to reproduce the same issue are encouraged to report the details to support.
original message
この件はサポートに報告され、開発者に伝えられています。:P
ステップ6から9は再現性がないため、スキップします。
同じ問題を再現できたユーザーは、その詳細をサポートに報告してください。
SimplSam
Post by SimplSam »
mionorz wrote: ↑Fri Apr 30, 2021 7:12 pm 1. Edit the content in the timeline of the action.
2. Press the play button.
3. The preview does not play.
I can confirm that on my system a Regular Action 'preview' does display if the Action is unused. But it does display once the Action has been used. Smart Actions and Morph Actions appear to be OK.
